Nachrüsten eines Heizstabs
ich habe einen Warmwasserspeicher Vitocell 100, Typ CVA mit Best-Nr. 3003 593, die Serial-Nummer ist 7265115902735.
ich möchte einen Heizstab, welcher über die PV-Anlage mit Strom versorgt wird, nachrüsten. Der Heizstab hat ein Aussengewinde G 1,5‘‘. Die Heizstablänge ab Gewindeflansch beträgt 460mm, Heizleistung max. 3500 W (Produkt my pv AC ELWA 2).
Meine Frage:
Ist dieser Heizstab an meinem Speicher nachrüstbar und wenn ja welche Teile benötige ich hierzu.
Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2
das ist von VM bei dem Modell nicht vorgehen.
Hier hat es jemand versucht, das ist aber eine neueres Modell des CVA
https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Elektroheizstab-fuer-Vitocell-100-V-CVA-160-L/td-p/216384
Dankeschön, das war sehr hilfreich.
Mein Vitocell wird später im Tag auch behandelt. Müsste alles funktionieren.
