Möglichkeit Warmwasserspeicher mit Heizstab zu ergänzen?
Ich habe eine Ölheizung Vitola uniferral-et (730302621476) Baujahr 1987 mit 160 l Warmwasserspeicher aus Edelstahl, die einwandfrei läuft.
Habe noch einige kWh PV-Überschuss pro Tag und würde diesen gerne nutzen, um die Abkühlung des Warmwassers zu reduzieren bzw. dieses aufzuheizen. Leider scheint der Kessel keine Möglichkeit zu haben, eine geeignete Heizpatrone einzusetzen? Die Tauchhülse hinten scheint allein für die Temperatursensoren gedacht zu sein. Vorne ist ein gusseiserner Inspektionsdeckel.
Gibt es hierfür einen Adapter oder andere Lösung um hier z.B. ein Innengewinde mit 1,5" anzubringen.
Idee für einen Alternativanschluss einer Heizpatrone?
Vielen Dank liebe Community 😉
1 ANTWORT 1
hier im Forum hat schon mal jemand ein Foto von einem Adapter 4 Zoll auf 1,5 Zoll gepostet und dem dort eingebauten Heizstab.
Damit kann man aber nur den obere Teil des Speichers erwärmen.
Alternativ könnte man den Heizstab in ein ext. Gehäuse bauen und an Kalt und Warmwasser oder Zirkulations Leitung anschließen. ähnlich wie hier https://www.youtube.com/shorts/10U7AryXAyo
