ich habe seit längerer Zeit ein Problem mit meiner Viessmann Vitocharge VX3 PV-Anlage, dass sie sehr oft wegen "Mittelwert der Netzspannung zu hoch" abschaltet.
Die Abschaltungen treten vor allem bei hoher Einspeiseleistung um die Mittagszeit auf und teilweise mehrfach täglich.
Daraufhin wurde durch meinen Solateur ein Serviceticket bei Viessmann eröffnet. Viessmann hat sich anschließend remote auf die Anlage aufgeschaltet und die Q(U)- bzw. Blindleistungsregelung aktiviert.
Leider hat diese Maßnahme bei mir keine wirkliche Verbesserung gebracht. Der Wechselrichter fährt weiterhin mehrfach täglich herunter bzw. schaltet ab.
Zusätzlich habe ich seit Aktivierung der Blindleistungsregelung festgestellt, dass die Wirkleistung der Anlage deutlich reduziert wird. Teilweise fehlen mir inzwischen bis zu ca. 1 kW Wirkleistung.
Laut Aussage meines Solateurs kann die Blindleistungsregelung nicht einfach wieder deaktiviert werden, da diese mittlerweile vom Netzbetreiber vorgeschrieben sei und ursprünglich bei meiner Anlage wohl nicht korrekt aktiv war.
Aktuell habe ich daher praktisch zwei Probleme gleichzeitig:
weiterhin Abschaltungen wegen zu hoher Netzspannung
zusätzlich reduzierte Wirkleistung durch die aktive Blindleistungsregelung
Ein Elektriker wird nun zusätzlich direkt am Hausanschluss die Netzspannung messen, da inzwischen auch der Verdacht besteht, dass das Problem eher netzseitig verursacht wird.
Daher meine Fragen an euch:
Haben die Q(U)- bzw. Blindleistungseinstellungen bei euch tatsächlich geholfen?
Wie hoch sind eure Netzspannungen tagsüber bei hoher Einspeisung?
Musste bei jemandem letztendlich der Netzbetreiber tätig werden?
Vielen Dank schon einmal für eure Erfahrungen und Rückmeldungen.
