Hallo, ich habe eine 9,8 kwp Anlage mit Vitocharge VTX8.0A Wechselrichter. Hätte hier ein größerer bzw zusätzlicher Wechselrichter verbaut werden müßen?
Guten Tag,
an einem Vitocharge VX3 8.0A können max. 12 kWp an DC-Generatorleistung (PV-Leistung) angeschlossen werden. Passt also.
AC-seitig kann beim 8.0A immer nur 8 KVA Scheinleistung (entspricht ca. 7,6 kW Wirkleistung) abgegeben werden.
Da ja nicht immer die gesamte Peak-Leistung der Module genutzt werden kann, ist eine 1 zu 1 Auslegung des Wechselrichters auf die PV-Anlage nicht optimal. Daher sollte die PV-Anlage immer etwas größer dimensioniert werden als der Wechselrichter. Somit steht auch bei "Schwachlicht" (Bewölkung, Winter, etc.) noch eine ausreichende PV-Leistung zur Verfügung.
Bei uns läuft ein VX3 8.0A10 mit 9,6 kWp (24 Module).
Verstanden.
besten Dank
