Heizstab nachrüsten
Hallo, kann man bei dem Speicher Vitocell 100-W Typ CVA mit den Herstell-Daten: 7176899004661109 einen elektrischen Heizstab nachrüsten?
8 ANTWORTEN 8
Nichts offizielles. Möglicherweise bekommst einen Flansch für die untere Revisionsöffnung.. bzw.du lässt einen anfertigen.
Es gibt keine untere Revisionsöffnung.
Nur oben unter dem Deckel ist ein Flansch zusehen
Laut Ersatzteil- App hätte er eine?!
Kannst Du mir mal bitte ein Link schicken, von der App
Hallo @MM0966
die Positionsnummern 003, 012 und 013 sind für Ihren Warmwasserspeicher nicht relevant, da dieser über keine Reinigungsöffnung verfügt; bei der Abbildung handelt es sich lediglich um eine universelle Darstellung.
https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/overview?query=7176899&pageIndex=0&pageSize=10
Da ist leider nichts dabei
Hallo @MM0966
Sie könnten dieses 2,2-kW-Modell (7958574) verwenden; der Flansch würde passen, allerdings müsste die obere Abdeckung des Viessmann-Warmwasserspeichers angepasst werden.
https://www.loebbeshop.de/7958574-viessmann-ehe-mit-flansch-120-150l-mit-2-2kw/
Top 👍
Sieht sehr gut aus
Danke für die schnelle Antwort und schönes Wochenende
