Heizstab Vitocell 100
kann ich einen Heizstab über PV in Vitocell 100 mit der Seriennummer 7176900507288103 einbauen?
Vielen Dank für die nützliche Antwort
4 ANTWORTEN 4
von Viessmann ist das eigentlich bei dem Modell nicht vorgesehen.
aber der von user Fritzzz verwendete Flansch sollte auch bei deinem Speicher passen.
https://community.viessmann.de/t5/Strom-PV/Elektroheizstab-fuer-Vitocell-100-V-CVA-160-L/td-p/216384
Wo ist hier das Problem ?
Ich hab auf einer Höhe von ca 85 cm einen Messigblindstopfen da wird der Heizstab emailtauglich
eingebaut und über die PV Anlage betrieben.
Ich benötige hier keinen Flansch. Dies solltte doch funktionieren! BlindstopfenBlindstopfen
Auf 85 cm ist der Zirkulationsanschluss
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5369912VDP0000...
Seite 7
Der Anschluss dürfte 3/4 Zoll haben. ein normaler Heizstab hat 1,5 Zoll
Dort könnten man höchstens einen Edelstahl Handtuchheizstab einbauen.
Damit kann man dann nur die oberen 70 l erwärmen.
