Fremder Energiezähler und Vitocal 250
Unsere neue WP läuft jtzt seit einer Woche.
AWMOF-251.A1.08-230V-V002
Dazu habe ich eine Frage.
In der Unterverteilung für das Gerät ist ein ELTACO DSZ15DE-3x80A Drehstromzähler eingebaut.
Der hat eine S0 Schnittstelle.
Die Montageanweisung für die WP sagt nur, kann man anschließen .....  oder geht das nur mit einem von Viessmann.
Übernimmt dann die WP die Daten vom Zähler,
bzw. was bringt das
Viessmann hat ein "Vendor lock",  du kannst keine Fremdgeräte verbinden.
Du brauchst den Viessmann CAN-Bus Energiezähler.
Es gibt eine Open-Source Lösung, die das überwunden hat.
Dann müsstest du den ELTACO  mit einer Heimautomatisierung auslesen und bei PV Überschuss  der Vitocal über den CAN-Bus einen anderen Sollwert vorgeben
3 ANTWORTEN 3
Da schon eine Woche rum ist und noch kein Kommentar zum Thema da ist hole ich den Beitrag mal hoch.
Danke, alles klar. Ich habe keine PV, den tatsächlichen Stromverbrauch muss ich halt dann ablesen. Eingebaut ist der Zähler weil ja gesagt wird daß der Wert den Viessmann  allzu optimistisch rechnet ..... und ich dachte daß so die Zählerwerte genommen werden.
