Dimensionierung PV Anlage
Geplant ist pro Dachseite (West/Ost) je 16 x Vitovolt 300-DG M450 AO auf einen Vitocharge VX3, 8.0A15. Dazu gibt es auch Planung mit PV*SOL. Jetzt meldet sich mein Errichter, dass die Anlage so nicht funktionieren wird weil zu viele Module auf dem Dach sind. Er möchte einen kleineren Wechselrichter von Viessmann mit einem SMA kombinieren (je einer pro Dachfläche).
Dazu meine Fragen: Kann der Vitocharge 8.0 keine 14,40 kWp Maximalleistung vertragen? Da die Module West/Ost mit 30° Neigung verbaut sind, ist die Max-Leistung eh nur im Sommer Mittags erreichbar.
Kann ein SMA Wechselrichter so in ein Viessmann System eingebunden werden, dass dadurch keine Nachteile in Sachen Steuerung entstehen?
1 ANTWORT 1
Ich würde keinen der WR nehmen, sondern zu einem Premiumgerät raten.
Einen  S6 / 15Kw Solis Hybriden für alle Felder.  Der "kann" wenigstens was, 4 Strings, 4 MPPT und bietet als Upgrademöglichkeit einen Akkuanschluss.
Des weiteren kann er nicht nur 15Kw einspeisen sondern auch 15Kw Notstrom liefern.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
