aussen
Ich habe einen Viessmann w200b mit Außentemperatursensor.
Die Temperatur war in den letzten Wochen nicht korrekt. Ich habe einen neuen Außentemperatursensor platziert. Aber jetzt unterscheidet sich die zu lesende Temperatur etwa 4 Grad von der tatsächlichen Außentemperatur.
Kann ich das einstellen (kalibrierung)?
Vorheriger Sensor 7404200 habe ich jetzt als Ersatzsensor 7820148?
Oder könnte das Problem irgendwo anders sein?
Vielen Dank im Voraus
Hallo Steven73,
der Sensor hat mit der Nummer 7820148 eine neue Bestellnummer bekommen, diese ist korrekt. Wurde denn einmal der ohmische Widerstand, welcher am Gerät ankommt, gemessen? Eventuell kommt es durch die Kabelverbindung zu einer Abweichung.
Beste Grüße °fl
