Unser erst knapp 5 Jahre alter Warmwasserspeicher Vitocell 100 ist bereits am Vorlauf korrodiert und Wasser tritt an dieser Stelle aus. Der Heizungsinstallateur ist informiert, kann allerdings noch nicht sage wann er vorbeikommen kann. Was kann die Ursache für die Korrosion sein?
Das Schadensbild sieht ähnlich wie bei diesem Warmwasserspeicher aus:
https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitocell-100-Ruecklauf-undicht/td-p/188913
Allerdings ist es bei meinem Warmwasserspeicher der Vor- und nicht der Rücklauf.
Nun, so viele Möglichkeiten gibts ja nicht. 1. Das Übergangsstück hat das Dichtmaterial abgeschnitten, weil eventuell zuviel genommen wurde? 2. Das Füllwasser der Heizung ist ungeeignet und müsste aufbereitet werden ? und als 3.Möglichkeit; Herstellerfehler, wie Lunker im Rohr ?
Die Verschraubung selbst schein ja dicht zu sein oder ?
Was meinst Du mit das Dichtmaterial könnte abgeschnitten worden sein weil zuviel verwendet wurde? Wie kann man überprüfen, ob das Füllwasser ungeeignet ist? Es wurde vom Heizungsbauer eingefüllt. Müßte dann nicht auch der Ablauf Korrosion zeigen? Ich bin mir nicht sicher ob die Verschraubung dicht ist. Könnte es sein, daß dort über lange Zeit etwas Wasser ausgetreten ist und das Rohr von außen korrodiert ist?
Nun,die Gewinde werden entweder mit Teflonfaden oder mit Hand eingerichtet. Nimmt man zuviel davon( nach dem Motto,viel hilft viel ),kommt es vor,dass sich das überschüssige Material nicht in die Gewindegänge presst,sondern schlicht abgeschnitten wird. Beim Eindrehen wird das vielfach gar nicht bemerkt,weil man eine dickere Wulst verschiebt.
Und das Heizwasser kann man testen.So sollte mindestens die Härte,der PH- Wert und der Leitwert der Norm entsprechen . Der HB kann dir sicher was dazu sagen.
Der Anschluß sieht für mich stark korrodiert aus und ein Austausch des Warmwasserspeichers unvermeidbar. Sehe ich das richtig?
