Vitotronic 200KW1 Smarthome
Hallo, habe mich entschieden meine Vitotronic 200 KW1 mit VitoConnect SmartHome- fähig zu machen. Nun finde ich aber keinen USB Anschluss? Ist dieser innerhalb der Steuereinheit verbaut? Danke
die Kommunikation mit der Vitotronic 200 erfolgt über das spezielle Kabel welches dem Optolink beiliegt. Dazu werden die LEDs im Bereich des "V" genutzt.
Dazu gibt es hier im Forum diverse Infos und auch Bilder.
Stefan
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitorondens 200T @2026, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 K02B, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
2 ANTWORTEN 2
Stefan
Hallo Stefan, danke! Werde den VitoConnect nun bestellen.
Gruß A.
