in einer neuen Heizungszentrale für ein Nahwärmenetz sind zusätzlich 2 Vitotron 100 VLN3 mit je 24kW eingebaut zur Nutzung von überschüssigem PV-Strom.
Für den Anschluss der GLT werden eine Betriebs- und eine Störmeldung (als 230V-Signal oder als pot.-freier Kontakt) benötigt, diese sind aber in diesem Gerät nicht vorhanden.
Hier die Fragen:
- Kann zur Erzeugung einer Betriebsmeldung ein Koppelrelais parallel an den ersten Heizstab angeschlossen werden? (Geht allerdings nicht, wenn die Heizstäbe zur gleichmäßigen Abnutzung in verschiedenen Reihenfolge zugeschaltet werden)
- Gibt es eine Möglichkeit, eine Störmeldung zu generieren? z.B. Parallelanschluss eines Koppelrelais an die Pumpe? (Geht aber nur, wenn die Pumpe im Störfall von der Versorgungsspannung getrennt wird und nicht nur das PWM-Signal auf 0% gesetzt wird)
Für Lösungsvorschläge bzw. Infos dazu sind wir sehr dankbar
MfG
