Vitotrans 353 Heiß - Kalt Effekt beim Duschen
Hallo zusammen!
Ich habe seit 09.2020 eine neue Viessmann Brennwert Gasheizung mit Solar eingebaut bekommen.
Schon von Beginn an war das Frischwasser-Modul störungsanfällig. Störungsmeldung
!T-VL kam mehrere Tage hintereinander. Unser Heizungsbauer begründete das mit Luft in der neu erstellten Anlage.
Auch danach beklagten die Hausbewohner immer wieder Heiß-Kalt-Effekte beim Duschen und das zu kalte Spülwasser.
Eingestellt sind WW 56°C gleit. Sollwert.
Am Wochenende kam nun wieder die Störung !T-VL. Ich habe den Fehler bestätigt und im laufe der nächsten Tage sind mir immer wieder sehr abweichende  Werte beim Temperatur-Sensor Heizwasservorlauf S1 T-VL aufgefallen.
Hier meine Testreihe: 167°C -  275°C - 115°C - 251°C
Erwarten tue ich hier max. die zulässige Heizwassertemperatur des Speichers 140-E.
Was kann die Ursache für die Testreihe und die gefühlten Effekte der Hausbewohner seine. Danke für eure Unterstützung.
Wenn der Fachbetrieb nicht weiterkommt, ist es ratsam den Werkskundendienst durch den Fachbetrieb anzufordern.
MfG
W.F.
