Hallo, Ich habe eine Vitodens 200 Typ WBsA 8,8 bis 26,0 KW Gas-Brennwertkessel als Wandgerät.
Baujahr 2005
Kann mir jemand sagen welche "Vitoconnect" um die Steuerung über die App zu benutzen ich brauche.
Geht das überhaupt mit meiner Anlage ohne weiteres.?
mfg.
Hallo csteinp,
welcher Regler ist an deinem Vitodens denn installiert?
Stell uns zunächst bitte noch die zugehörige Herstellnummer deines Vitodens zur Verfügung.
Diese findest du auf einem Barcodeaufkleber, oben auf dem Gerät.
Hallo, im Anhang sind ein paar Bilder. Ich hoffe die helfen weiter.
mfg. Christoph
Es handelt sich also um einen Vitodens 200 Typ WB2A mit HO1 Regler.
Verwenden kannst du die Vitoconnect 100 Opto1 oder die Opto2.
Hall, vielen Dank für die schnelle Antwortungen und Beratung.
Ich werde mir mal so ein Vitoconnect besorgen.
mfg. Christoph
Alles klar, gerne.
Hallo Benjamin, ich habe mir die Opto2 besorgt.
Kann das sein das ich noch den Optolink brauche um die Vitoconnect anschliessen zu können?
siehe Platine X12 ist analog wenn ich richtig bin die Vitoconnect dort anschliessen zu müssen.
mfg. Christoph
Der Anschluss für die Vitoconnect befindet sich an der Front. Die V-förmige Buchse zwischen den beiden LED.
👍oh ja . Vielen Dank für die schnelle Info
