Hallo. Habe eine Ölheizung mit Vitocell 100 und möchte mit Photovoltaik aufrüsten. Besteht eine möglichkeit den Speicher mit Strom zu betreiben?
@JollyJoker0007 , nein in einen CVUA kann man keine Heizstab einbauen.
Man könnte nur etwas mit einem externen Heizstab oder einem Vitotron bauen.
einen elektrischen "Durchlauferhitzer", wie den Vitotron bringt nicht,
es geht um die PV-Unterstützung, bzw. den Eigenverbrauch von erzeugter Leistung.
Was ist mit einem externen Heizstab gemeint?
da gibt es verschiedene Anbieter.
Das ist aber im Grunde auch ein "Durchlauferhitzer"
Es ist wohl ein Durchlauferhitzer in der Ladeleitung des Speichers gemeint.
Eine Heizpatrone in den Speicherzulauf oder in die Zirkulation bringt doch nichts.
Der Speicher soll geregelt werden, nicht die Zulauftemperatur.
Anscheinend bleibt wohl doch nur der Weg über die Opferanode oder der Speicheraustausch.
Nicht in den Speicherzulauf. In die Ladeleitung. Also die,welche den Speicher aufheizt. Über den Flansch der Opferanode kannst vergessen. Dort ist kein Platz. Aber selbst,wenn Platz wäre,ist der Einbauort zu hoch. Da kannst viell.15% des Inhaltes erwärmen. Das bringt nix.
In den verlinkten Bsp. ist der ext. EHE am WW Zu und Auslauf angeschlossen.
Das Einschichten des WW erfolgt dann per Schwerkraft Zirkulation in den Speicher.
Schau dir das Bild nochmal genau an. Es handelt sich noch immer um den üblichen Vor- und Rücklauf des Speichers.
Funktionsweise: Der xxx wird mittels zwei Rohrverbindungen mit dem Warmwasserspeicher (3) verbunden. Hierbei spielt es keine Rolle ob es sich um einen Heizungswasserspeicher oder um einen Trinkwasserspeicher handelt, da alle wasserführenden Teile des xxx aus hochwertigem Edelstahl bestehen. Bedingt durch die physikalische Eigenschaft des warmen Wassers nach oben zu steigen, benötigt der xxxx zudem keine zusätzliche Pumpe. Kaltes Wasser aus dem unterem Bereich des Speichers fließt automatisch in den xxxxx nach und wird sogleich wieder erwärmt. So sorgt der xxxx sehr schnell für warmes Wasser. Eine externe Regelung ist für den xxxx ebenfalls nicht notwendig.
ich bin neu hier und würde gerne einen Heizstab in meinem WE Vitocell 100 CVA (200l) einbauen (lassen) um meinen PV Überschuss zu nutzen.
meine Nummer lautet:
7148120101233102
Würde das gehen? Falls nein, was wäre eine Alternative?
Danke und VG
MP
Der Speicher ist nicht dafür vorgesehen, einen Heizstab einzubauen.
Als ,,Bastellösung,, könnte man einen Durchlauferhitzer in die Ladeleitung einbauen. Ohne Garantie.
ich möchte auch gerade meinen Vitocell 100 CVB mit einem Heizstab nachrüsten. Wäre super, wenn Sie mir sagen könnten, ob das möglich ist. Die Seriennummer lautet
7179409602903104
Herzlichen Dank,
Ingmar
ja man kann 2 EHE einbauen.
in der Mitte einfach den Stopfen raus machen.
unten brauchst du noch einen speziellen Flansch,
Super! Herzlichen Dank für die extrem schnelle Antwort!! @qwert089
Ergänzende Frage: ist die Leistung vom Heizstab „egal“ und hängt die Länge vom Heizstab nur Durchmesser des Kessels ab?
Nochmals vielen Dank. Hab nie mit einer so schnellen Antwort gerechnet.
Ja auf die Länge musst du achten - einfach mit dem Zollstock am Speicher messen.
Die Leistung muss zum PV Überschuss passen.
Und wenn der Speicher schon in 30 Min voll ist hast du auch nicht viel davon.
ich habe folgendes Modell:
Ist da ein Einbau möglich?
Sebastian
Nein. Viessmann bietet im Allgemeinen nur für Speicher ab einem Inhalt von 300l einen Heizstab an.
