Das reicht mir schon, danke.
über die Tastenkombination, dritte rote und zweite blaue Taste gedrückt halten, gelangst du in die Codierebene. Dort solltest du prüfen, ob die Adresse 01 auf 00 und 01 auf 15 steht. Ändern kannst du die Adressen, indem du die Uhrzeittaste gedrückt hältst und gleichzeitig drehst. Die Werte änderst du durch drücken der 1-7-Taste und gleichzeitiges drehen.
Austauschen musst du auf langer Sicht das Bedienteil oder du stellst nach jedem Ausschalten bzw. Stromausfall die Adressen wieder richtig ein.
