Viessmann divicon mit alpha 3 verbaubar ?
kann ich an ein Viessmann Divicon Baujahr 2004/2005 ein Grundfos alpha 3 bauen, und welchen Pumpenadaptder brauche ich dafür?
Danke und Grüße
Taken
Hallo Taken,
der Grundfos Pumpenflansch hat die Bestellnummer 7827154.
Beste Grüße °pa
9 ANTWORTEN 9
Hallo Taken,
Beste Grüße °pa
Hallo pa,
danke für die Antwort.
Was ist der Unterschied zwischen der von Ihnen genanten Pumpenadaper und dem
Artikel-Nr.: AH-7516134 Pumpenadapter.
Danke und Grüße
Taken
Hallo Taken,
wenn ich nach unserer Dokumentation gehe gibt es keinen Unterschied und du kannst beide Verwenden.
Beste Grüße °pa
Hallo an Taken und alle Mitleser,
wir müssen diesen Beitrag leider korrigieren und die Aussage über die Kompatibilität der Alpha 3 in Verbindung mit dem Pumpenflansch (Bestellnummer 7516134 bzw. 7827154) zurückziehen. Es kann mit diesem Adapter nicht sichergestellt werden, dass die Differenzdruckregelung, die eine kontinuierliche Anpassung der Pumpenleistung an die aktuellen Anlagenbedingungen ermöglicht, nach den Vorgaben des Herstellers Grundfos durchgeführt werden kann.
°pa
Hallo pa,
d.h. die Kombination aus Alpha 3 25-60 mit den Adapter funtioniert gar nicht oder nur unter Autoadapt nicht?
Taken
Es gibt leider keine 100% klare Aussage, da diese Kombination womöglich nicht getestet wurde. Garnichts funktionieren kann ja nicht sein, bei dir scheint ja der Betrieb sichergestellt zu sein.
Meine Vermutung ist, dass die Funktion "Autoadapt" zwar betrieben werden kann, jedoch durch den Adapter der Differenzdruck verfälscht werden könnte. Bestätigen kann ich dies allerdings nicht.
Grüße °pa
Gibt es schon neue Erkenntnisse ?
Hallo Leon,
hierzu hat sich seitdem nichts geändert, da wir die Alpha 3 auch nicht im Programm haben.
wie schaut es Ende 2025 mit neuen Erkenntnissen zu dem Thema aus?
Sven
