VITOROND 200 Plätschergeräusch
Plätschergeräusch Kesselrückseite nach ca. 20 Sekunden wenn der Brenner anläuft. Kein Druckverlust.
Hallo Nick99,
wie @Hausdoc beschrieben hat, sollte das MAG geprüft werden. Es kann sein, dass das MAG den Unterdruck, den die Pumpe erzeugt nicht ausgleicht. Denkbar wäre auch, dass der Schnellentlüfter einen Defekt hat und sich Luft im Kessel befindet.
Beste Grüße °ja
7 ANTWORTEN 7
Welche Kesselleistung hat der Vitorond?
Wenn über 100 KW Rücklaufanhebung prüfen!
Generell den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen (incl ggf vorhandener kleiner Gefäße im Kesselkreis)
Hallo Nick99,
Beste Grüße °ja
18 KW, es ist nur ein Ausdehnungsgefäß vorhanden.
Schnellentlüfter war defekt. Geräusch ist weg. Vielen Dank.
Hallo Nick99,
danke für das Feedback. 😉
Beste Grüße °ja
Hallo habe auch ein problem mit meiner vitorond 200 ist hinten unten an der Verkleidung leicht feucht woher kann das kommen?
Hallo Frankhd,
aus der Ferne lässt sich nur schwer beurteilen, wo genau die Ursache für die Feuchtigkeit am Gehäuse zu suchen ist. Ich empfehle dir, dass du dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb wendest.
Beste Grüße °ja
