seit etwa zwei Tagen spinnt meine Heizungssteuerung.
Obwohl als Betriebsart "Normalbetrieb" gewählt ist, schaltet die Steuerung aus mir unbekannten Gründen ab und an auf Brauchwassererwärumg, ohne dass der Brenner läuft. Meine Vermutung ist, dass dies bei oder nach der Brauchwassererwärmung passiert.
Es leuchtet (kein Blinken) dann auch die grüne Leuchtdiode die den Sommerbetrieb anzeigt.
Wenn ich nun die Heizung kurz aus- und dann wieder einschalte ist wieder alles gut.
Was kann die Ursache hierfür sein?
Stephan
Hallo Benjamin,
ich versuche das mal etwas genauer zu beschreiben:
DIe Heizung ist aktuell auf Normalbetrieb eingestellt, Punpe läuft, Brauchwasser wird regelmäßig aufgewärmt.
Manchmal jedoch schaltet die Steuerung von selbst auf Brauchwassererwärumg (die Leuchtdiode für den Sommerbetrieb ist dann an). Das bedeutet, dass die Pumpe nicht mehr läuft, die Heizkörper bleiben kalt.
Dieser Zustand bleibt dann so lange erhalten, bis ich die Heizung aus- und wieder einschalte. Dann erlischt die Sommerbetriebs-LED und die Pumpüe beginnt wieder zu laufen. Alles wieder normal
Bis zum nächstem "Aussetzer" vergehen dann mehrere Stunden.
Hilft das weiter?
Stephan
PS: Hier noch die Herstellernummer der Steuerung: 745026075276
