meine Fragen an Sie :
ich hab eine Solaranlage Vitosolic 100 Typ SD1 auf dem Dach das Problem besteht darin, daß immer die Heizung das warme Wasser aufbereitet ( Heizanlage Vitotronic 200 )
und nicht die Solaranlage. ( auch an sehr heissen Tagen habe ich das festgestellt , der Haken für E-Betrieb ist aus geschaltet.)
Dann habe ich noch ein Problem die Wassertemperatur habe ich auf 58 Grad eingestellt , nach Messung kommt gerade mal eine Temepratur von 48 Grad aus dem Wasserhahn .
Was können hier die Ursache sein für die beiden Probleme ??
Hoffe es kann mr jemand dazu was sagen
Vielen Dank
Gregor
Mal durch einen Fachbetrieb überprüfen lassen, ob überhaupt eine Zirkulation stattfindet.
MfG
W.F.
Was kostet denn so eine Überprüfung wenn jemand von Viessmann vorbei kommt ??
Das kann nur der Fachbetrieb beantworten.
MfG
W.F.
