Software
Hallo, ich möchte die Ursache für das Takten des Brenners herausbekommen. Kann ich dort die Viessmann Software zu Hilfe nehmen und in Echtzeit Daten der Regelung abfragen?
5 ANTWORTEN 5
Ein Takten des Brenners hat so gut wie immer hydraulische Ursachen ( zu geringe Wasserumlaufmenge)
Dazu braucht man keine Software sondern Maximal einen Taschenrechner um notwedige Wassermenge zu berechnen.
Ist die erforderliche Wassermenge im Heizkreis deutlich höher oder deutlich niedriger als das Heizgerät für einen vernünftigen Betrieb braucht, ist eine hydraulische Weiche notwendig.
Hydraulische Weiche halte ich sowieso für sinnvoll und der Volumenstrom ist tatsächlich ein Problem. Noch andere Ideen?
Wenn du schon weißt daß der Volumentrom ein Problem ist - wie soll da eine Software das Problem lösen?
BTW wird jedes(!) Heizgerät (ohne Pufferspeicher) in der Übergangszeit takten.
... Ausschluss/Eingrenzung von weiteren Fehlern...!
Kannst du dir sparen. 😉
