habe durch Zufall festgestellt, das die Stellschraube beim Divicon falsch positioniert ist.
Laut Beschreibung wird die Stellschraube:
1. Zum Befüllen (Heizwasser) Rückschlagklappe im Heizkreislauf öffnen, dazu Schlitz der Schraube senkrecht stellen.
Hinweis: Position der Markierung auf der Stellschraube beachten.
2. Zum Betrieb Schlitz der Schraube waagrecht stellen.
Der Schlitz steht waagrecht aber die Markierung ist Unten und nicht wie beschrieben Oben.
Kann mir Jemand sagen was dies für Auswirkungen hat oder haben kann.
Und wenn, in welche Richtung (recht oder links) soll ich die Schraube drehen, damit die Markierung oben ist.
Danke
wie soll bei einer Dachheizung eine Schwerkraftzirkulation zu den Heizkörper stattfinden? Ich denke du machst die unnötig sorgen.
In der Anleitung steht Postion der Markierung beachten beim Befüllen . Wenn die Markierung rechts ist, dürfte die Klappe nicht offen sein.
Das würde sich gut mit dem hier abgebildeten Mechanismus decken:
die Klappe ist im Heizkreislauf oder WW Ladekreis?
Hier siehst du wie der Verstellmechanismus funktioniert.
Wie rum du drehst, ist aus meiner Sicht egal.
https://youtu.be/kyMp_3_LyKY?t=245
VG Mi
Hallo und Danke für den Link.
Die Klappe ist im Heizkreis montiert.
Leider wird im Link die Frage der Markierung nicht geklärt.
Meine Heizung steht zudem auf dem Dachboden, da ist das Schwerkraftthema immer etwas anders zu sehen.
Deshalb bin ich mir auch unsicher ob ich da einfach rumdrehen soll.
Danke in jedem Fall für die Antwort und würde mich über weiter Tipps freuen.
Hallo Murgspecht,
Dein Rückschlagventil in der Divicon ist nur in der Stellung: Punkt links permanent geöffnet. Punkt oben, rechts und unten haben gleiche Auswirkung, nämlich Rückschlagfunktion.
Eddy
