Hallo spreetal,
die oben beschriebene Funktion, dass die Pumpe von September bis April durchgehend läuft, ist aktiv, wenn die Anlage ohne Außentemperatursensor betrieben wird. Somit wird der Frostschutz sichergestellt. Du hast aber einen Außensensor angeschlossen, also sollte die Pumpe dann auch abschalten.
Jetzt kann es natürlich sein, dass der Außensensor nicht erkannt wurde. Kannst du die Außentemperatur über die Regelung abfragen?
Beste Grüße °pa
