Problem mit Wasser im Zuluftschacht bei der Vitovernt 300
wir haben ein Problem mit Wasser im Zuluftschacht wo sich der F7 Filter befindet. es wurden schon mehrere Versuche von der Installationfirma unternommen dem Fehler auf den Grund zu gehen. Kein Ergebnis.
Die Anlage geht immer wieder auf Störung "Filter überprprüfen" und dann kommen Literweise Wasser aus dem Bereich in dem sich der Zuluftfilter befindet. Gib es hier eine Lösung, hat jemand auch das Problem? Die Anlage ist so nicht zu betreiben.
Hallo kicker3011,
aus der Ferne ist es schwierig zu beurteilen, warum bei deiner Lüftungsanlage dieses Verhalten auftritt. Hat dein Heizungsfachbetrieb denn schon einmal unseren Technischen Dienst zur Lösung hinzugezogen?
Wie ist denn deine Lüftungsanlage aufgebaut? Wo ist der Montageort? Worüber wird die Außenluft angesaugt?
Beste Grüße °fl
9 ANTWORTEN 9
Hallo kicker3011,
Beste Grüße °fl
Hallo Herr Schneider,
die Lüftungsanlage steht in Technikraum unseres im September 2015 neu erbauten Hauses. Die Ausßenluft wird über Lüftungspilze aus Edelstahl mit Regenhaube der Anlage zugeführt. Heute war ein Viessmann Monteur vor Ort, aber die Ursache für das viele Wasser wurde nicht gefunden. Der Lösungsansatz ist jetzt, den Ablauf am tiefsten Punkt zu installieren. Ich frage mich trotzdem, woher kommt das viele Wasser, sollte das eindringen von Wasser von außen nicht verhindert werden? Die Pilze sind nur in das im Erdreich verlegte Kunststoffrohr gesteckt, ohne jegliche weitere Befestigung oder Abdichtungen. Könnte das die fehlerquelle sein?
Hallo kicker3011,
grundsätzlich kann das Wasser durch Kondensation an den Rohrinnenwänden entstehen und eventuell, bei ungünstigen Witterungsbedingungen, durch eindringen von Regen.
Ist denn die Menge des Wassers immer gleich oder von bestimmten Wetterverhältnissen abhängig?
Beste Grüße °fl
Der Zuluftschacht ist für Wasser in den großen Mengen garnicht ausgelegt. Laut Aussage des Viessman Monteures soll da gar kein Wasser sein.... die Anlage soll von der Zuluftinstallation geändert werden, das ist leider bis heute nicht passiert. Wir sind am verzweifeln.
Hallo kicker3011,
wie viel Wasser kommt denn dort ungefähr pro Stunde und ist es immer die selbe Menge?
Beste Grüße °fl
nach ca. 8 Stunden Betrieb kommen ca. 3 Liter Wasser aus dem Filterschacht F7.Die Menge ist geschätzt, weil ja bei öffnen des Filterschachtes das Wasser raus läüft. Der Filter ist total mit Wasser duchnässt und schwarz. Als Fehlermedung kommt Zuluftfilter überprüfen!
Hallo kicker3011,
eine Entwässerung muss seitens deines Fachbetriebes eingebaut werden. Dass das Wasser komplett schwarz ist, ist aber schon merkwürdig. Dem sollte unbedingt nachgegangen werden und die Zuluftverrohrung überprüft werden.
Beste Grüße °fl
Guten Morgen Herr Schneider,
die Entwässerung wird heute vom Installationsbetrieb nochmal umgebaut. Das Wasser ist nicht schwarz, sondern der Filter steht im Wasser und wenn man den Filter aus den Schacht zieht, trieft er vor Wasser und ist dunkel verfärbt sprich verunreinigt!
Mir ist immer noch nicht klar, was die Fehlerursache ist, aber ich bin auch kein Fachmann. Hier in der community gibt es diese Fehlerbeschreibung schon von einem anderen Kunden, mir stellt sich die Frage was war die Lösung, die ist leider nicht dokumentiert. Können Sie den Kunden mal Fragen?
Hallo kicker3011,
wenn du bei dem Beitrag eine Antwort hinterlässt, wird der Beitragsersteller sowie die Beitragsteilnehmer automatisch per E-Mail darüber informiert.
Schreib ihm dort einfach deine Frage und bei hilfreicher Lösung, können auch andere User darauf zurückgreifen. 😉
Beste Grüße °fl
