Lux Sensor Vitosolic 200 SD4
kann jemand einen Lichtsensor für die Vitosolic 200 SD4 empfehlen.
Vorallem weiß jemand was der Sensor Typ E bedeutet?
25 ANTWORTEN 25
Was kann dann der Lichtsensor ausrichten an der Vitosolic?
Die Solarzelle erfasst die solare Strahlungsintensität und meldet diese der Solarregelung. Bei Überschreiten einer einstellbaren Schaltschwelle schaltet die Solarregelung die Bypasspumpe ein.
Best.-Nr. 7408 877 sollte gehen.
Heizing
danke für die Erklärung. Das war mir schon bewusst, aber auch nicht meine Frage.
Aber gut, die Bestellnummer ist wofür und was ist das für ein Bauteil?
nochmal meine Frage,
was für eine Art von Lux/Licht Sensor kann man an der SD4 anschließen?
Hallo mactoolz,
du kannst an der SD4 die von Heizing beschriebene Solarzelle CS10 (Lichtsensor) mit der Bestellnummer 7408877 anschließen.
Beste Grüße °fl
Hallo mactoolz,
Beste Grüße °fl
ok sorry, ich muss anders fragen. Was für ein Eingangssignal ist das 4-20mA, 0mA-10mA, Spannung 0-10V oder auch Widerstand, kann ich mir aber bei einem Lichtsensor nicht vorstellen.
Ich habe dir hierzu einmal das Datenblatt des Sensors bei meiner ersten Antwort angehängt.
Beste Grüße °fl
ok, passt also wenn es nichts eigenes von Viessmann ist, kann ich dann davon ausgehen das es
ein Signal von 0-10mA sein kann.
Weil das Diagramm zeigt nur eine Stromaufnahme von 2mA. Wobei mir es dann fast egal sein kann, weil ich dann meine Regelung darauf einstellen kann das auch nur 2mA maximal in die SD4 als Eingangspegel ausgegeben wird.
Ist dem so das es maximal eine Stromaufnahme als Eingangspegel von 2mA hat oder halt 10mA ?
Hallo mactoolz,
du kannst davon ausgehen, dass das in dem Diagramm dargestellte Signal anliegen darf.
Beste Grüße °fl
noch eine Frage, woher kommt die Definition 450W/m²? Ist die Fix in Bezug auf den Sensor ?
Die 450 W/m² sind nur ein Beispiel. Bei einer Einstrahlung von dem Wert ergibt dies einen Kurzschlussstrom von 0,9135 mA.
Beste Grüße °fl
Mhhh, das Verstehe ich nicht. Der Sensor weis doch nichts von einer Einstrahlung.
Oder wird dieser Wert in der Vitosolic als Parameter eingetragen, so das man dann diesen Messstrom zu der Einstrahlungsintensität damit skaliert hat. Weil die Vitsolic muss ja irgendwie entscheiden wann eine Solarebeladung etc. vorhanden ist.
Die Vitosolic erfasst darüber die Strahlungsintensität. Bei überschreiten der eingestellten Einstrahlungsschwelle wird die Bypasspumpe eingeschaltet. Erfasst jetzt der Kollektorsensor, welcher nicht direkt am Kollektor sitzen kann, eine Überschreitung der Einschalthysterese, so wird die Bypasspumpe aus und die Kollektorkreispumpe eingeschaltet.
Beste Grüße °fl
das beantwortet immer noch nicht meine Frage.
Der Messwert der Über den Lichtsensor kommt, was bedeutet dieser Wert.
Ok, anders wenn ich diesen Sensor mal alleine betrachte, ganz fremd mir mit einem Messgerät den Strom messen würde?
Was sagt der Wert aus. Auf was ist dieser Wert bezogen. Dafür sollte es ja eine Skalierung geben?
ist das jetzt eine wichtige Information ???
Ist das eine wichtige Frage? 👋
Trag was zu dem Thema bei oder lass diese Antworten bitte ... es ist mein Problem wann ich weiter Nachfrage.
Ey, Ey Chef
ich bin hier ncht dein "Ey Ey Chef", ich erwarte hier das die Viessmann Moderatoren sich diesem Problem hier annehmen und den Benutzer entsprechend abmahnen.
Wir sind hier nicht auf der Strasse, wenn ich dumme Fragen und Antworten brauche gehe ich auf die Strasse.
Verstehst du kein Spaß?
Spiel dich mal nicht so auf, schlecht geschlafen?
eins sollte dir klar sein, ich bin nicht dein Kumpel. Wenn ich Spaß haben will gehe ich in den Zirkus.
und hole mir hier keine Lachnummer in einem Forum und schon gar nicht mit und von dir.
Wo sind wir denn hier, nach deinem Pseudo Forennamen zu urteilen solltest du dich in einem alter befinden wo man sich mit normalen Verstand so nicht verhält und Fremde Leute so anspricht.
Falls du es nicht verstehst nachdem ich dich mehrmals dazu aufgefordert habe vernünftige Beiträge hier zu leisten kann ich dir nicht mehr helfen.
Also verstehe das deinem Alter gerecht und belasse es und oder gebe nur Themen gerechte Beiträge ab.
Wenn du jetzt mit deinen Belehrungen fertig bist, sag bescheid.
Wie von meinem Kollegen bereits beschrieben, erfasst die die Solarzelle zur Erfassung der momentanen Solareinstrahlungsenergie. Der Kurzschlussstrom steigt bei zunehmender Strahlunsintensität. Im angehängten Diagramm meines Kollegen ist die grafische Darstellung des Kurzschlussstromes in Abhängigkeit von der Einstrahlung zu sehen.
Beste Grüße °ja
