Guten Abend zusammen und noch einen frohen zweiten Weihnachtstag,
seit einigen Tagen vernehmen wir laute, knarzende Geräusche aus dem Bereich der Pelletsförderschnecke / Getriebe / Motor.
Die Geräusche werden gefühlt stetig lauter, und sind im ganzen Haus wahrnehmbar.
Bei Berühren der Förderschnecke sind Vibrationen vernehmbar.
Sollte hier ein Defekt eines Lagers oder des Motors der Schnecke vorliegen, oder gibt es die Möglichkeit, dass das Getriebe abgeschmiert werden kann, und die Geräusche damit behoben wären?
Wir haben die Heizungsanlage vorsorglich stillgelegt, was um diese Jahreszeit natürlich keine Freude macht.
Der Kessel ist Baujahr 2006, Viessmann Vitolig 300 VL3A.
Vielen Dank für Ihre Antwort
hbfreisen
Wie oft wurde das Austragsystem und Pelletbunker gründlich von Spänen und Staub gereinigt?
Im Lauf der Zeit sammet sich im Bereich der Schnecke immer mehr "Mehl" welches sich verdichtet. Der Schneckenantrieb muss immer mehr Kraft aufwenden. Kommen dann Pellets dazu werden diese teilweise zerrieben . Nocht mehr Mehl und somit noch mehr Kraftaufwand nötig.
Irgendwann kracht, knarzt und quietscht das System bis es letztlich denn Dient quittiert.
Da hilft auch nach nachfetten usw nicht.
Durch diese Quälerei ist es nicht ausgeschlossen, daß Bauteile geschädigt wurden.
