Guten Tag,
wenn man bei einer 200-W Kombitherme den WT, Wasserschalter und AuslaufTemp-Sensor ausbaut (der Komfort-Sensor Anschluss wird ja als Speichertemp weiterhin benutzt) um diese als normale Therme zu nutzen mit Wasserspeicher, welchen Parameter der Codierung muß man umstellen um von Kombi auf normal zu wechseln?
(Verrohrung ist aus einer defekten Therme)
Vielen Dank im Voraus
Hallo Thoros,
ich kenne das mit einem externen 3-Wege Umschaltventil im Gerätevorlauf. Dieses wird über eine interne Erweiterung H1 angesteuert. Anstelle des Komfortsensors wird der Speichersensor angeschlossen. Wasserschalter Stecker 149 abgezogen und Codierstecker auf Umlaufwasserheizer getauscht. Internes Umschaltventil per Relaistest in Stellung "Heizung" bringen und die Ansteuerung abziehen. Jetzt resetten und das externe Umschaltventil etc. noch passend konfigurieren. Geht alles, passt aber nicht zum Typenschild wie schon beschrieben. 😉
Beste Grüße °ro
