Kesseltemperatur pendelt zwischen 75 und 97 grdC, obwohl auf 75 grdC begrenzt.
Bei meinem Kessel Vitocell-Uniferral mit Trimatic MC 7450260 und Reglerbox 7403690 findet keine gleitende Regelung der Kesseltemperatur statt. Die Temperatur bewegt sich zwischen ca. 75 und 87 grdC, obwohl die Begrenzung auf 75 grdC eingestellt ist. Die Umstellung von Tag- auf Nachtbetrieb wird angezeigt, aber es findet keine Temperatur absenkung statt. Ebenso wird auf Warwasserbereitung umgeschaltet, die bei der hohen Kesseltemperatur natürlich gut funktioniert.  Der Test der Temperaturfühler über den Drehschalter zeigt keine Unregelmäßigkeiten. Die Reglerbox wurde bereits gegen eine andere gebrauchte ausgetauscht, allerdings ohne Erfolg., sodass der Austausch wieder Rückgängig gemacht wurde.
Wie sit das Problem zu lösen? Wo finde ich einen kompetenten Kundendienst ( Postleitzahl 66780)?
Patrick_Zarges schrieb:
Hallo JungmannW,
in deinem Fall sollte die Regelung vor Ort von einem Fachbetrieb überprüft werden.
über den nachfolgenden Link kannst du dir einen passenden Fachbetrieb in deiner Umgebung aussuchen: http://www.viessmann.com/com/static/partnervorort/index.html
Viele Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
Ich würde hier auf den Kesselthermostaten tippen. Der wird wohl defekt sein. Ansonsten musst nur einen Installateurbetrieb in deiner Nähe ansprechen, die können dann den Werkskundendienst, wenn nötig, anfordern.
Hallo JungmannW,
Viele Grüße °pa
Hallo JungmannW,
Viele Grüße °pa
