Kesseltemperatur ist auf 75 Grad. Gerät schaltet sich Temperaturanzeige von über 90 Grad nicht ab.
Kesseltemperatur ist bei 75 Grad. Obwohl das Gerät über 90° erreicht schaltet es sich nicht ab. Der Temperaturregler/Thermostat wurde gewechselt. Hierbei könnten die Steckplätze vertauscht worden sein. Es gibt drei Steckplätze welche sollten belegt sein ?aktuell sind eins und zwei aufgesteckt. könnte auch Fotos senden.
1 ANTWORT 1
Hallo yucelozgur,
welche Regelung ist denn bei dir verbaut? Könntest du mir bitte die Herstellnummer der Regelung zukommen lassen. Diese befindet sich auf einem Barcodeaufkleber an der Regelung und beginnt mit 7...
Bilder kannst du mir gerne an social-media@viessmann.de schicken.
Beste Grüße °sr
