Im Display unserer Eurolamatik wird ab und zu die Nacht-Temparatur alt:5 C° neu:5 C° angezeigt,
Im Display unserer Eurolamatik wird ab und zu die Nacht-Temparatur alt:5 C° neu:5 C° angezeigt, obwohl niemand am enstprechenden Regler etwas verstellt hat.
Normalerweise kommt diese Anzeige nur, wenn man am Regler die Einstellung ändert und verschwindet dann nach kurzer Zeit.
Ich kann die Temperatureinstellung dann wieder anpassen. Nach einigen Tagen finde ich jedoch wieder den oben beschriebenen Zustand vor.
Was kann das sein?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Das Problem liegt ganz einfach an der Bedieneinheit. Die Drehpotis im inneren auf der Platine sind abgenutzt daher kommt das Phänomen.
Hallo mbunge,
da gebe ich @Kundendienst recht. Das beschriebene Verhalten kann durchaus durch belegte/ verschlissene Potentiometer hervorgerufen werden.
Kurzzeitige Abhilfe kann unter Umständen das mehrfache Hin- und Herbewegen der Potentiometer/ Drehschalter schaffen. Da das aber keine Dauerlösung ist, solltest du die Bedieneinheit ggf. erneuern lassen.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo mbunge,
Beste Grüße °be
