Hocheffizienzpumpe
Hallo Community,
möchte eine VIUPS40 Umwälzpume durch eine Hocheffizienzpumpe ersetzen.
Welche Pumpe ist hierfür geeignet ?
Gruss
Danke für das Foto johkar,
wie vermutet kannst du die VI Alpha 2 L einsetzen.
Bestellnummer VI Alpha 2L 40 (4m Förderhöhe): 7831364
Bestellnummer VI Alpha 2L 60 (6m Förderhöhe): 7831365
Du kannst die Pumpe über deinen Heizungsfachbetrieb beziehen.
Einen passenden Pumpenadapter hast du ja bereits, da schon eine Grundfos-Pumpe installiert ist.
Beste Grüße °sr
7 ANTWORTEN 7
Die Bezeichnung der Pumpe deutet daraufhin, dass es sich um eine Geräteinterne Pumpe handelt ?  Und die kannst nicht gegen eine Hocheffizienzpumpe tauschen.
Hallo Franky,
es handelt sich um eine externe Pumpe.
Diese ist jedoch an ein Mischergehäuse aus Guss angeflanscht (Divicon Heizkreis-Verteilung) und nicht im Vorlauf verschraubt wie ich es sonst kenne.
Die Heizung ist eine Viessmann Calora 055 mit Caloflame 200 Brenner und Calotronic 150 Steuerung (Ölheizung).
Die Pumpe Viups40 ist von Grundfoss.
Hallo johkar,
bei deiner Divicon kommt vermutlich eine VI Alpha 2L zum Einsatz.
Kannst du mir bitte die Herstellnummer der Divicon mitteilen, damit ich das Ganze prüfen kann?
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
habe gerade die Isolierung der Divicon abgenommen.
Darunter war folgendes zu erkennen: WESO 10 und HKV25-A, hoffe dies ist hilfreich.
Gruß johkar
Hallo johkar,
ich würde die Herstellnummer (beginnend mit 7.. auf dem Typenschildaufkleber) benötigen.
Alternativ könntest du mir auch ein Foto (mit Verweis auf diese Anfrage) an [email protected] schicken.
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
habe Dir ein Foto der Divicon per e-mail zugesandt.
Beste Grüße °sr
