Heizung heizt trotz Sommerbetrieb
Guten Tag,
wir haben eine Viessmann Ölbrennwertheizung mit einem Vitotrinic 100 eingebaut und einem Thermomat mit Funk.
Ich habe vor drei Wochen den Sommerbetrieb eingestellt. Also nur Warmwassererwärmung.
Mir fällt auf, dass das Heizwasser für die Heizkörper trotzdem beheizt wird. Die Heizkörper im Haus werden nicht warm, allerdings sehe ich die Temperaturanzeige bei der Einspeisung und Rücklauf jweils bei 60 Grad, eben wie im Winter.
Wie kann das sein? Ist das Überschusswärme vom Warmwasserspeicher, oder liegt ein Fehler vor?
Auch läuft die Umwälzpumpe fleissig mit. Im Schlafzimmer höre ich es knacken, wie im Winter, wenn sich die Rohre ausdehnen sobald heißes Wasser einfliest.
Hilft es die Brennwerttemperatur zu drosseln, oder muss ich gar das Termomath ausschalten( Batterien raus)?
Hier habe ich manuel auf Frostschutz gestellt.
Für eine Rückmledung bin ich dankbar.
Besten Dank
Rod
Es scheint so das sich nur die Wärme vom Kessel auf die Thermometer überträgt.
Läuft die Heizkreispumpe, sicher?
8 ANTWORTEN 8
Ja, sie läuft..sollte sie nicht?
Danke!
Hast du eine Herstellnummer vom Kessel?
Die müsste ich mit grossem Aufwand suchen. Reicht ein Foto?
Steht aufm Kessel, oben oder an der seite.
Fängt mit 7 an
Ich schaue nachher mal.
Der Installateur hatte die in einer Folie auf den Kessel gelegt. War wohl ein Aufkleber. Den hat er bei der Kontrolle aber scheinbar mitgenommen. Hatte aber ein Foto gemacht und suche es nachher.
Besten Dank!
Kann die Herstellernummer beim besten Willen nicht finden. Es steht nichts auf dem Kessel. Ich bin mir sicher die hing an einer kleinen Tüte am Kessel als Aufkleber . Der Installateur hat sie beim Zweitbesuch mitgenommen. Vermutlich damit ich solche Fragen ihm stellen anstatt hier..das Foto finde ich nicht:-(
Hallo!
Ich habe eine weitere Frage zu meiner obigen Anfrage aus letztem Jahr.
Es knackt nach wie vor, wenn nur das Warmwasser an, die Heizung aber abgestellt ist (Sommerbetrieb).
Meine Idee damals: Ich habe im Untermenü am Kessel die Heizpumpe so eingestellt, dass sie nur einmal alle 24 Stunden angeht, um nicht im Sommer wegen mangelnder Bewegung festsitzt. Knacken tut es trotzdem, auch wenn die Punpe nicht läuft..Heizkörper sind komplett zugedreht.
Das Knacken des Heizungsrohres nervt extrem.
Meine Frage: Kann ich nicht die beiden Ventile Einsepisung und Rücklauf des Heizungssystems zu machen?
Ihr habt damals geschrieben, dass das überschüßige Heisswaser in die Rohre fliesst und es deswegen knackt. Kann man es mit dem schließen der Ventile damit nicht einfach unterbinden.
Schade ich damit dem System?
Ich habe ja ein Ventil am Verteiler des Wasserheizkessel..?
Oder ist das grob fahrlässig?
Herzlichen Dank für eine Antwort!
Beste Grüße
Rod
