Heizung Litola LVO34 schaltet sich ab
Hallo
Meine Heizung Litola LVO34 schaltet sich ab ohne Grund am Tag  im Betriebsprogramm -Normalbetrieb (Tag)/reduzierter Betrieb (Nacht) ab aber Trinkwassererwärmung läuft normal weiter.Zeigt aber keine Störung an .Was könnte das sein!!!!
6 ANTWORTEN 6
Hallo gerda1574,
kommt es an deiner Anlage denn zu eine Brennerstörung?
Bitte teile mir auch mit, welche Regelung bei dir installiert ist. Auf der Regelung müsste sich eine Herstellnummer beginnend mit 7... befinden.
Beste Grüße °sr
Hallo ' sr
Bei der Anlage kommt es zu keiner Brennestörung .Die Regelung ist Duomatik mit der Herstellnummer 7450235.
Gruß gerda1574
Hallo gerda1574,
danke für die Daten. Bei der Duomatik handelt es sich um eine Regelung die über eine Fuzzy-Logik funktioniert. Dies bedeutet, dass im Hintergrund bei der Datenberarbeitung der Regelung eine hinterlegte Jahreskennlinie eine Rolle spielt, welche die weitere Anforderung für den Heizbetrieb festlegt.
Ist bei dir ein Außentemperatursensor installiert?
Beste Grüße °sr
Hallo 'sr
Ja die Heizung wird mit einem Außentemperatursensor betrieben.
Gruß Gerda1574
Hallo gerda1574,
danke für die Information. Wenn eine Anforderung besteht, muss die Anlage auch laufen.
Bitte lies in diesem Zusammenhang über die ?-Taste + Drehknauf die jeweiligen Temperaturen aus, wenn sich die Anlage wieder so verhält (1= Außentemperatur, 3= Kesseltemperatur, 5= Speichertemperatur).
Weiterhin prüfe bitte die Codieradressen 01:00 und 00:15. Diese müssen mit Ihre Werten so eingestellt sein, damit die Bedieneinheit richtig mit der Regelung verknüpft ist. In die Codierebene kommst du indem die 3.rote + 4.blaue Taste ca. 5 Sekunden gedrückt gehalten werden. Die Codieradresse (vor dem ":" kann mit gedrückter Uhrzeit-Taste + Drehknauf bewegt werden. Der Wert der jeweiligen Codieradresse (Wert steht hinter dem ":") kann mit gedrückter 1-7 Taste + Drehknauf verändert werden. Raus aus der Codierebene kommt man indem kurz die erste rote Taste angetippt wird.
Beste Grüße °sr
Hallo 'sr
Werde es ausprobieren besten dank noch mal und sollte noch was sein werde ich noch mal melden.
Gruß Gerda1574
