Hallo bei unserem Vitocell 340 verläuft ein Kabel direkt auf dem Gehäuse oben entlang. Ist das so ok
Zuerst waren auch Kabel auf den Wasserrohren an befestigt, die wurden aber auf Veto von uns sauber in einen Kabelkanal verlegt. Jetzt ist mit aufgefallen, dass dennoch ein Kabel über den Wasserspeicher läuft, der ständig warm ist. Ob das gut für das Kabel ist oder ob da was passieren kann bzw. ist das überhaupt zzulässig.
Vielen Dank und
Matthias
Ist eventuell das Speicherfühlerkabel ?`Das wäre so zulässig, weil die Spannung vollkommen unbedeutend ist und das Fühlerkabel einen Silikonmantel hat.
Wie erkenne ich das Speicherfühlerkabel?
Matthias
Einfach mal verfolgen. Es muss ja schliesslich irgendwo enden.
