Moin Moin und besten Dank für die Rückmeldungen. Mein Heizungsbauer ist am organisieren! 🙂
Jetzt mal noch eine Frage zur derzeitigen stufigen Pumpe: Die hat so einen "Beipass"? mit Druckregler. Der öffnet doch dann, wenn die Heizkörper zu sind bzw. der Druck am Ventil steigt. Dient ja zur "Sicheung" der Pumpe vor Überlast oder so. Mein Druckventil lässt sich von 100 bis 400mbar einstellen. Ich habe aber die Vermutung, dass selbst bei 400mbar-Einstellung der Druckregler öffnet - hab die Temperatur mit einem Laser-Thermometer gemessen und da steigt am Beipass die Temperatur, wenn der Kessel heizt, die Heizkörper auf sind.
Kann das daran liegen, dass die Wassersäule im System (ich habe noch die Eisenrohre der alten Schwerkraftheizung im System) so viel Gegendruck erzeugt, dass das Druckventil dadurch immer offen ist?
Nächste Frage: Wie verhält sich das System, wenn ich die elektronische Pumpe eingebaut habe?
Besten Dank und Grüße
