Frage zur Warmwasserbereitung in neuer Heizanlage
Ich plane eine neue Heizung mit Viessmann Komponenten. Nun stellt sich mir die Frage welche Warmwasserbereitung besser bzw. leichter zu warten ist.
1. Kombispeicher Vitocell 360 mit Wellrohr zur Warmwasserbereitung oder
2. Kombispeicher Vitocell 160 mit Vitotrans Frischwasserstation
Was ist, wenn das Wellrohr des Vitocell 360 nach einigen Jahren verkalkt. Kann dieses gereinigt werden?
Was ist wenn der Wärmetauscher der Frischwasserstation nach einiger Zeit verkalkt.
Kann dieser gereinigt bzw. getauscht werden?
Welche Systemkombination ist zu bevorzugen (1 oder 2) ?
Wir haben eine Wasserhärte von 14°dH.
Wenn du vor der Entscheidung stehst Wellrohr oder Frischwasserstation.
Ließ dir mal das hier durch
https://www.ikz.de/uploads/media/Solarwaerme.pdf
Aus dem Wellrohr Speicher wirst du bei gleichen Volumen in etwa nur die Hälfte an Warmwasser heraus bekommen als aus der FriWaSt.
Wenn die Reglung bei der FriWaSt gut ist kommt das WW ja gar nicht in den Temperaturbereich wo Kalk ausfällt.
Danke für die Antworten. Sehe ich letztendlich auch so.
Das einzige was mich hierbei irritiert war, dass mein Heizungsbauer meinte er hätte mehr Kalkprobleme an Wärmetauschern bei FWS. Warum auch immer?
