Dichtungssatz für einen Viessmann Mischer 4 NR. 7237097 NW.20/25
Hallo ich benötige für einen älteren Viessmann Mischer die Dichtung für den Anschluss an einem Viessmann Divicon.Die angegebene Teilenummer kann ich in den Listen nirgends finden.Gibt es alternativ Dichtungen.
Danke
Gruß Veterano
4 ANTWORTEN 4
Du musst mal auf der Divicon schauen dort ist ein silberner Aufkleber unter der Waermedämmung.
Achso du hast ja mit der oben genannten Nummer schon was rausgesucht das ist ja der komplette Mischereinsatz und du brauchst nur die Dichtungen.
Das ist du Nummer von dem Dichtungssatz 7008431. Bei ebay fündig.
Vielen Dank an die User für die schnelle Hilfe
