wenn im Schornsteinfegerprüfbetrieb der Brenner nicht aus geht, liegt es wohl an der Kesselkreisregelung. Welche ist denn dort aufgesetzt?
Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
Hallo und guten Tag,doch der Brenner geht nach einer Zeit aus ,aber sobald sie unter 70 Grad geht startet der Brenner wieder. Ist das gefährlich für die Heizungsrohre,wenn sie auf Dauer 70 Grad sind?
Wenn du ein Heizkörpersystem hast, sollten die Temperaturen kein Problem sein. Bei einer Fußbodenheizung sähe das schon anders aus.
Die Abschaltung ab ca. 70°C erfolgt durch den Temperaturregler. Dass der Brenner dann nach kurzer Zeit wieder startet und aufheizt, ist im Schornsteinfegerprüfbetrieb normal.
Welche Kesselkreisregelung hast du denn?
Viele Grüße Flo
