Vießmann Trimatik P - Gebläsebrenner Vea - Gebläsemotor läuft nicht
Servus,
bei mir springt der Gebläsemotor nicht an und brummt. Strom ist da. Auch im Schornsteinfeger betrieb springt der Gebläsemotor nicht an.
Die Pumpe läuft.
Öl ist da.
Was sollte ich zuerst prüfen?
Vielen Dank im Voraus
Kondensator des Brennermotors tauschen.
Heizing
Na dann werde ich das Ding morgen mal ausbauen und nen neuen bestellen.
Merci für die zügige Antwort.
Gibt es mit der passenden Kapazität von Viessmann.
Man kann aber auch einen "no Name" beim Elektronik Versand bestellen, evtl muss man dann die Anschlüsse etwas anpassen.
