gib zunächst bitte die zugehörige Herstellnummer mit an.
Inwiefern ist die Bedienung an der Regelung denn gesperrt?
Gruß °be
Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
Das Passwort lautet "viservice" oder wurde individuell vergeben.
Gruß °be
hallo die Fragestellung war, wie ich das überhaupt deaktivieren kann. Bei der IBN war das frei bedienbar, dann hat Viessmann bei der Regelung etwas getauscht und seither ist das so. AB kann hier nicht einmal eine Temperatur ohne Codeeingabe tätigen. Danke
Ich habe es gerade mal an einem Modell getestet. Die Bedieneinheit muss aktiv gesperrt werden, ansonsten ist diese nach dem einmaligen Entsperren frei bedienbar.
Gruß °be
Ich verstehe die Rückfrage leider nicht. Ich hatte doch geschrieben, dass, wenn überhaupt, die Bedienung wieder aktiv gesperrt werden muss. Ansonsten ist die Bedienbarkeit nach dem einmaligem Entsperren immer gegeben.
Gruß °be
Eben nicht, sie sperrt sich nach ein paar Minuten wieder. Und ich finde nichts, wo ich das deaktivieren kann. Und der TD kann mir das auch nicht sagen.
Dann bitte die Bedieneinheit einmal auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Gruß °be
