3-Wege Mischer eingeschweißt
bei meinem Viessmann 3 Wege Mischer der eingeschweißt ist, lässt sich der Mischereinsatz schwer drehen.
Ist ein Einsatz von einem geschraubten (Messing) Mischer identisch mit dem eingeschweißten,
oder muss es der Originalmischereinsatz von einem geschweißten sein?
Freue mich auf Eure Antworten
3 ANTWORTEN 3
Da musst den Hersteller des Mischers fragen.:-)
Aber rein ökonomisch gedacht,würde ich als Hersteller nur die Rohranschlüsse verändern. Oder ausschliesslich Gewinde anbieten. Die,,Innereien,,aber immer gleich lassen.
Und wenn der Mischer eingeschweißt ist,muss er ziemlich alt sein. Wer macht das heute noch?
Hallo Franky,
Danke schon mal für Deine Antwort, es handelt sich um einen Viessmann Mischer, ist seit 29 Jahren in Betrieb, sollte auch noch drinbleiben, es geht nur um den Mischereinsatz.
Bei dem Alter kann ich mir nicht vorstellen,dass es noch Ersatzteile gibt.
Aber falls du eine Nummer drauf sehen kannst,müsstest diese mal in die Ersatzteil- App -ViParts- eingeben.. Dann wird dir angezeigt,ob noch was vorrätig ist oder ob es ein Nachfolgemodell gibt .
