ich habe eine Vitosol 200-F TYP SV2, quasi zwei kollektorfelder. ja, die typbenschilder sind außen ander seite zu sehen, leider aber nicht mehr alles leserlich. Wurde Ende 2008 installiert.
der Marder hat den Temperaturfühler am kollektor durchgebissen. Ich brauche einen ersatz.
Welcher Temperaturfühler ist der richtige? Am besten bitte die Viessmann Artikelnummer nennen.
Grundsätzliche Frage, sind die Anbauteile für für die 200-f SV2 und 200-FM die gleichen? wie z. b.
Viessmann Verbindungsrohre für 200-FM oder
Viessmann Tauchhülsen-Set für 200-FM
hallo qwert089,,
vielen dank für den Hinweis, dass ich an der vitosolic 100 suchen muss und nicht woanders 🙂 . habs dann gefunden, auf basis der seriennummer 7249168811427105 hab ich dann über die https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500 das passende Ersatzteil gefunden. also ein ganz normaler PT500 Fühler.
um die Frage zu beantworten, muss du die S/N deiner Vitosolic Solarregelung posten,
Hi,
vitosol, nicht vitosolic. Wenn ich die S/n Nummer hätte kann ich über die viessmann Homepage das auch rausfinden.
welcher Kollektor das ist, ist völlig egal.
Wir brauchen die Seriennummer der vitosolic Solarregelung um den passenden Sensor zu suchen.
Die Nummer steht auf deiner vitosolic!!
7249168811427105
hallo qwert089,,
Hallo Anton,
genau!
Mach dieses mal aber ein Elektro Leerrohr (möglichst ein schwarzes) um das Kabel, dort darf der Marder dann reinbeißen.
VG Michael
hi Michael,
das werde dann auf alle fälle machen.
Noch ne frage. ich habe neuen post abgesetzt wegen den anbauteilen an die 200-F SV2. da ich die anlage mit meinem Kumple (vom fach) zurückmuss, da wir den schaden unter dem dach beseitigen lassen müssen. sind die Anbauteile zwischen der 200-F und der 200-FM baugleich? ich muss z. b. die zwei Verbindungsrohre zwischen den zwei kollektoren und die anschlüsse erneuern.
such mal auf der UK Seite von Vibooks
https://vibooks.viessmann.com/gb/en
Volltext nach 200-F dann nach deinem Baujahr.
vielleicht steht in der Planungs oder Installationsanleitung etwas drinnen. Meist wird da das Zubehör genannt.
