Hallo, ich habe eine Vitosol 100 und möchte meine WW Temperatur auf 75 Grad erhöhen. Mein HB sagt das bei meinem Speichervolumen von 825 Liter für meine Wärmepumpe das ohne Problem möglich ist. Dadurch hätte ich eine Energieeinsparung da der Speicher  nicht so häufig mit Strom aufgeheizt wird. Wie kann ich die Kollektortemperatur auf 75 Grad einstellen.
MfG
ok davon gibt es 3 Ausführungen.
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500?searchString=Vitosolic%20100&groupBy=TA&classFilter=&...
Anleitung für eine mit Seriennummer 7246594
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5458655VSA00001_1.PDF
--> Seite 20 --> Speicher-Maximaltemperaturbegrenzung
Bei Speichertemperaturen über 60 Grad fällt setzt sich vermehrt Kalk an dem Wärmetauscher fest.
4 ANTWORTEN 4
welche Solarregelung hast du denn?
vitosol 100 ist der Name des Kollektors.
Solarregler heißen Vitosolic x00 oder  SM1
Es ist eine Vitosolic 100
Vielen Dank für die Antwort
Habe sehr kalkhaltiges Wasser, deshalb werde ich an der Einstellung nichts ändern.
Leider hat mich mein HB nicht auf die Problematik hingewiesen.
