Volumenstrom Solarkreis zu gering
  • Hallo liebes Viessmann Team,
  • habe letztes Jahr ein Haus gekauft, bei welchem gerade die Solaranlage überarbeitet
  • wird. Bei den den Kollektoren, handelt es sich um den Typ Vitosol 100 s2,5  ( 8 Stück, ca. 20 qm Gesamtkollektorfläche ) in Reihe geschaltet. Als Speicher dient ein Vitocell 300 B und ein Hallenbad  mit ca.30 cbm.  Angeschlossen sind  die Kollektoren an ein Solar Divicon PS 20 mit einer Verrohung von min. 22 mm ( alte Rohre teilweise auch 28 mm ),
  • befüllt ist die Anlage mit ca 75 l Tycofor LS. der Höhenunterschied MAG/Kollektor beträgt
  • ca. 6,5 m ( Druck auf 3 bar eingestellt ). In dem beschriebenen Szenario ergibt sich nun bei 100% Pumpenleistung ( Steuerung Vitosolic 200 SD 4, matched flow ) ein Volumenstrom von 8-9 l/min, lt. einer Wartungsanleitung des Kollektors, sollte dieser aber mit einem Volumenstrom von 12-16 l/min betrieben werden. Ist der beschriebene Volumenstrom von 8-9 l noch ausreichend, oder sollten die Kollektorfelder partiell parallel ( 2 x 4 ) angeschlossen werden ? Alternativ wäre auch eine stärkere Pumpe denkbar, könnten Sie hierzu eine Empfehlung für Pumpen mit einer Einbaulänge von 130 mm geben, welche mit dem Divicon PS 20 ( Dämmschalen, Abmessung ) verwendbar sind.
Danke &  Viele Grüße
1 ANTWORT 1
Ich würde sagen deine Anlage ist so in Ordnung.
