Hallo zusammen.
Kann man bei der Vitosolic 200 SD4 das Startverhalten der Pumpe ändern? Bei mir startet die Pumpe immer für ca. 5 Sec. mit 100% Leistung, Ich fände es Besser, wenn Die Pumpe mit mindesdrehzahl Starten würde, dann kommt es besser zu einer Regelung.
MFG
Mathias
Hallo Matthias,
das ist generell so üblich mit 100% zu starten, um die Pumpe bei einer potentiell festsitzen Welle wieder gängig zu machen.
VG Michael
