Vitosol 300-TM Balkonmodul
Hallo Community,
ich möchte gern für mein Flachdach die Balkonmodule aus Gründen der Windlast verwenden. Das heißt die Röhren würden waagerecht und mit einem Winkel von 45° aufgestellt. Funktionieren die Röhren dann trotzdem, oder sind diese dafür nicht ausgelegt?
Vielen Dank für eine Antwort.
Hallo Hans,
hier eine kleine Bierdeckel Rechnung:
Viessmann Balkon Modul
InternetPreis ca 1100 €
1,26 m² Absorber
Solarstrahlung im Sommer  max 1000 W/m²
Wirkungsgrad ca. 75%
Ppeak 1,26 m² * 1000 W/m² * 0,75 = 975 W
1128 € pro kW Ppeak
PV
InternetPreis unter 200€ für 400 W Modul
ergibt 500 € pro kW Ppeak
Nachteil PV: braucht aber ca. doppelt so viel Fläche.
Vorteil PV: Verwendungsmöglichkeit deutlich flexibler z.B. Elektroauto
https://www.photovoltaik4all.de/pv4all-heizen/?p=1
Seit Februar ist aber ein ziemlicher Run auf jegliche Art von Heizstäben...
Ich will dich nicht von dem Vitosol abbringen, ich persönlich würde mir heute aber keine STA mehr kaufen.
Außer du bekommst 60% Förderung dafür.
VG Michael
4 ANTWORTEN 4
Hallo Hans ,
die Heatpipe benötigt ein Gefälle zur Spitze der Röhre.
Bei den langen Röhren sind  5cm.
Es gibt hier einige Besitzer die  trotz des Gefälles von einer viel geringeren Leistung berichten.
Hast du die Investition auf Basis Leistung kWPeak mit einer PV und Heizstab verglichen?
400 W Module gibt es für unter 200€
VG Michael
Hallo Michael,
Danke für Deine schnelle Antwort. Einen Vergleich habe ich nicht angestellt. Mit dem Heizstab klingt das ziemlich simpel. Kannst Du mir da genauere Informationen geben?
Ich kann die Röhren auch normal aufstellen, wollte aber wie gesagt wegen der Windlast den Aufbau niedriger gestallten.
VG Hans
Hallo Hans,
1,26 m² Absorber
1128 € pro kW Ppeak
PV
VG Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine aufschlussreiche Ausführung.
Ich werde es, auch auf Grund des simpleren Aufbaus und der Verwendung mit E-Auto, überdenken.
Nochmals Danke für die kompetente Beratung.
VG vom Hans
