Unsere Solaranlage ist ca. 21 Jahre alt. Wir haben vor vielleicht 5 Jahren das wohl falsche Glykol nachgefüllt. Es war "Tyfocor LS". Scheinbar haben sich die beiden Glykole nicht vertragen. Jedenfalls entstand ein unglaublich stechend, stinkendes Gebräu, das während unseres Urlaubs überlief. Das hat wochenlang noch gerochen. Wir haben die komplette Anlage spülen lassen und neues "Tyfocor LS" einfüllen lassen. Der Effekt ist nun der, daß die Anlage mit dem neuen Glykol viel mehr Hitze vom Dach in den Boiler bringt als dem Boiler gut tut. Die Anlage lief 20 Jahre super. Nur durch den Einsatz des "Tyfocor LS" kocht diese nun im Sommer über bzw. wird viel zu heiß, sodaß ich nur noch die Heizkörper aufdrehen kann um die Wärme abzuleiten. Was ist die Lösung? Wir haben 2 Vitosol-Elemente a.d. Dach ein Größeres und ein halb so Großes. Müssen wir nun tatsächlich die Anlage rückbauen (also 1 Element von den Röhren befreien?). Oder gibt's ein Mittel das mit unserer alten Anlage besser zurechtkommt? Mein Heizungsbauer sagt, daß die Anlage viel zu groß ausgelegt worden ist ... vor 20 Jahren. Da stimmt doch was nicht. Bitte helft mir. Danke. Micha.
Du hast Dich bemüht, mir zu helfen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich für mehr Durchblick gesorgt hat. Ich kann jetzt nur mal nochmal mit meinem Heizungsinstallateur quatschen. Danke bis hierher.
Hallo PauiTag,
schaltet die Solarkreispumpe denn nicht ab, wenn der gewünschte Sollwert im Speicher erreicht wurde?
Die hohe Heizleistung der Solaranlage hängt aber nicht allein vom Medium ab. Vielmehr sollten die Einstellungen überprüft werden. ( Fülldruck der Anlage,High oder Low Flow,Pumpendrehzahl)Auch wären ein paar Angaben zur Hardware nicht schlecht sowie Angaben zur Rohrverbindung.
Hi, mei ich bin kein Heizungsbauer. So wie es ausschaut schaltet diese wohl nicht ab. Aber was passiert wenn die abschaltet? Dann wird die Flüssigkeit ja auch heiß und fängt zu kochen an. Ich wollte ja die ursprgl. Glykolmischung wieder kaufen (Tyfocor-G-LS). Die gibts aber nicht mehr. Wir werden die Anlage rückbauen. Zumindest das kleinere Feld. Weil die eh zu groß dimenionsiert wäre, sagt der Heizungsbauer. Aber wie gesagt, mit dem alten Mittel lief die Anlage 20 Jahre ohne Probleme.
Fülldruck: Jetzt 3,5 bar. Früher 2,5 bar. Mittlerweile weiß ich das auswendig. Kupferrohre bis zum Dach. Gelötet. High oder Low flow (keine Ahnung). Anlage ist 20 Jahre alt. Pumpendsteuerung siehe Bild.
Wie gross ist der Speicher ?
790 l + 50 l Trinkwasser. Zusätzlicher Speicher 1000 l wegen Holzheizung.
Es ist also ein Pufferspeicher mit integrierter Trinkwassererwärmung.
Die Solaranlage ist hier auf optimale Leistung eingestellt.Es soll ja möglichst viel Wärme eingespeichert werden.
Wie hoch wird denn der Puffer aufgeheizt,dass es dir zuviel erscheint?
Das kann ich jetzt so nicht mehr genau sagen. War ja im Sommer. Das muß bei 90 Grad oder mehr gewesen sein. Das Ausdehnungsgefäß der Solaranlage hat irgendwann (bei 5-6 bar oder mehr) am Überdruckventil ausgelöst und einen Teil des Tyfocors in einen Kanister geschossen. Die Flüssigkeit wurde durch den Heizungsbauer wieder nachgefüllt. Dennoch mußte ich mir so helfen, dass ich die Heizungspumpen angeschaltet habe und Temperatur über die Heizkörper im Keller verbraucht habe. Ist natürlich nicht ideal im Hochsommer bei über 35 Grad auch noch nen warmen Keller zu haben.
Die Solarflüssigkeit kann bei einem Fülldruck von 3 bar wesentlich mehr ab. Da brauchst dir keine Sorgen machen.
Allerdings sollte das MAG der Solaranlage ersetzt werden. Denn dieses verhindert,dass hier das Sicherheitsventil anspricht. Ich würde auch ein Vorschaltgerät zum MAG hinzufügen,um das MAG selbst etwas zu schonen.
Und Tycofor LS ist eine gebrauchsfertige Mischung. Ein Mischen ist unnötig und würde auch seine Eigenschaften verändern.
Die Solarkreispumpe schaltet dann ab, wenn die eingestellte Solltemperatur im Speicher erreicht ist. Diese scheint bei deinem Regler auf ca. 85°C eingestellt zu sein.
Was ist ein MAG?
MembranAusdehnungsGefäss.
Hallo, dann fass ich mal zusammen:
Bild zeigt die Größe unserer Anlage (3 Personen-Haushalt):
Was passiert wenn die Anlage bei 85 Grad abschaltet. Die Temperatur steigt ja trotzdem weiter?
Gab es denn einen leistungstechnischen Unterschied zwischen den beiden Flüssigkeiten Tyfocor L oder Tyfocor-G-LS? Oder liegt der Fehler einzig und allein daran, daß das Ausdehnungsgefäß kaputt ist? Dann muß ich mich fragen, warum das der Heizungsbauer nicht weiß ...
Freue mich auf eine Antwort
und Danke für die Unterstützung.
Nein, laut deiner Regelung schaltet die Anlage erst ab, wenn 85°C im Speicher erreicht sind. Wenn das zu viel ist, muss das runter gestellt werden. Dein Fachbetrieb kann das AUsdehnungsgefäß überprüfen. Hierfür muss er den Vorduck messen un dggf. wieder anpassen. Wenn es kaputt ist, lässt sich der Druck zum Beispiel nicht mehr auffüllen. Wenn die Temperatur im Speicher erreicht wurde, dann schaltet die Solarkreispumpe ab und das Medium stagniert. Das ist erstmal nicht weiter schlimm. Bei der jährlichen Wartung muss geprüft werden, wie der Zustand des Mediums ist. Wie lange dauert es denn, bis der Speicher voll ist?
Als Ergänzung: Das Medium kann aufgrund des Fülldruckes auch noch sehr viel Wärme aufnehmen,bis es kocht.
Fasse nochmals zusammen. Wahrscheinlich fehlt dem Ausdehnungsgefäß nix, denn das wurde eigentlich neu mit Druck beaufschlagt (wie ich bereits geschrieben hatte). Also arbeitet die Membran noch oder? Sorry aber Du hast Teile der obigen Fragen nicht beantwortet. Könntest Du da nochmals dran gehen bitte. Denn ich weiß jetzt eigentlich nicht was zu tun ist. Isses doch der Rückbau des linken Elements. Warum gings früher und jetzt nicht mehr ... bis jetzt hab ich keinen Rettungsleitfaden entdeckt. Danke.
Weshalb es jetzt einen höheren Ertrag gibt, kann ich dir nicht beantworten. Ob der Kollektor verkleinert werden sollte, hängt davon ab, wie lange es dauert, bis der Speicher voll ist. Deshalb meine Frage, wie lange dauert es denn, bis der Speicher voll ist? Wenn dir die 85°C im Speicher zu hoch sind, musst du den Sollwert niedriger einstellen.
Ich weiß leider nicht mehr, wann der Speicher voll war. Aber das war schon vor 12:00 Uhr so (im Hochsommer).
Nochmals die Frage: Gab es denn einen leistungstechnischen Unterschied zwischen den beiden Flüssigkeiten Tyfocor L oder Tyfocor-G-LS?
Nein. Aber damit das Medium nicht solange stagniert,könntest ja die Pumpenleistung etwas erhöhen. So nimmt das Fluid nicht ganz soviel Warme auf,die Speichererwärmung dauert länger.
Wo genau erhöhe ich die Pumpenleistung? Die Solarsteuerung (siehe Bild oben) ist ja dafür zuständig. Sonst wüsste ich nicht, wo man das genau einstellt.
Ja,über die Solarregelung.
Welcher Drehpoti ist das? Sind 4 plus dem Hauptwählrad.
