Vitocell 340M SVKA 750L
Hallo liebe Experten,
1. Frage zu Vitocell 340M SVKA 750L, Einbaudatum 2016
Ist in den Speicher eine Opferanode/Magnesium-Anode/Schutzanode vorhanden?,
Wenn ja wann sollte diese getauscht/gewartet werden?
Reinigung des Speichers, in welchen Abständen/Zeiträumen,
ich habe in Abständen von zwei Jahre gelesen, der Heizungsbauer sagt alle 6-8 Jahre reicht??
Wasserhärte 5°dH
2. Genau das gleiche zu meinem Vitodens 200-W BJ 2016, keine Angaben von Heizungsbauer wann der Service fällig ist, Reinigung, Zündelektrode etc., in welchen Abständen sollte das gemacht werden?
Ich möchte das die Anlage paar Jährchen ohne Probleme funktioniert.
3. Frage zu DIVICON Heizkreis Verteiler
die Wilo Pumpe leuchtet immer Grün und ist immer in Betrieb, dass kann doch nicht normal sein??
Welche richtige Codierung wäre hier Notwendig?
Allgemein zu der Codierung, weil mein Heizungsbauer nur kurz den Wert bei Allgemein/Gruppe1
Wertadresse 3 Anlagenausführung 2 eingetippt hat und sagte, die Heizung lernt sich selbst ein!
Und in Sommer auf Wert 5 Anl.2 umstellen, da hierzu Vitosol 200T übernimmt aber nicht abschalten!, sonst alles in Grundeinstellung lassen.
4. Vitosol 200T hierzu auch Wartung notwendig?, außer Dichtigkeitsprüfung.
Ich bedanke ich bereits im voraus für die Ausführliche Informationen.
12 ANTWORTEN 12
1. Der Speicher ist ein Heizwasserpufferspeicher - und hat demnach keine Schutzanode
Die Heizwasserqualität sollte  VDI 2035 entsprechen.   Das ist im Wesentlichen  Wasser mit 0° Härte   und  ohne Salze
Eine Reinigung ist demnach theoretisch nie notwendig.  Es sollte an der Anlage aber Schmutzfänger und Magnetitabscheider installiert sein.
2. Die Anlage sollte jährlich gewartet werden.  Dabei sollte jährlich der Vordruck der Ausdehnungsgefäße  überprüft werden.
Neue Elektroden an der Vitodens 200  sind  erfahrungsgemäß frühestens alle 2 Jahre nötig - trotzdem jährliche Wartung
3. Wenn es sich hier um eine Heizkreispumpe handelt: Ja -  bei Frost läuft die immer.
4. Auch die Solaranlage sollte jährlich gewartet werden.  Auch hier ist der korrekte Vordruck des Ausdehnungsgefäßes und der korrekte Anlagendruck wichtig, da die Anlage sonst  bei großer Sonneneinstahlung schnell "kocht" und somit  keinen Ertrag bringt  und dafür das Fluid rasch thermisch zersetzt wird.
Es sollte auch regelmäßig der Frostschutzgehalt + pH Wert überprüft werden.
Danke für die schnelle und sehr informative Antwort.
Noch Ergänzung zu SolarVitosol 200T
Codierung 02:.. Drehzahlsteuerung 1wellenpaketsteuerung oder 2pwm-anst. wählen?
Hallo koni_2008,
bitte gebe mal von deinem Vitodens die komplette 16-stellige Herstellnummer durch. Die findest du auf dem Typenschild auf der Oberseite des Gerätes. Anhand der Nummer kann ich evtl. einsehen, was du für eine Solarpumpe verbaut hast.
Wenn zur Solarpumpe zwei Zuleitungen hinführen, ist es eine PWM, d.h. Codieradresse 02:2 sollte eingestellt sein.
Beste Grüße°ro
folgendes steht drauf: ST 15/7.0-PWM2M, also wird Codieradresse 02:2 eingegeben, oder?
besten Dank
Wie sieht der Schmutzfänger und Magnetitabscheider aus?
ich habe glaube nur einen Rückschlagventil DVGW DN 20 oder könnte der Schutzfänger in den Rückschlagventil eingebaut sein?
Konstantin
Such mal im Net nach SpiroTrap MB3
Das wär nur ein Modell...........
super Danke, aber ist es auch ein Muss oder eher soll??
mein Heizungsbauer hat nichts darüber erwähnt.
Eigentlich ist es schon fast ein muss.
Alle Pumpenhersteller ziehen sich im Gewährleistungsfall aus der Verantwortung wenn ein Magnetitabscheider fehlt.
Das genannte Teil ist nun wirklich nicht zu teuer und läßt sich auch nachträglich leicht einbauen.
wird das Teil direkt in der zuleitung eingebaut, sprich eingang zum Speicher oder in den Umlauf?
Das kommt direkt vor dem Heizgerät in den Rücklauf
Danke für die Information
Hallo koni_2008,
ja, genau richtig. Das ist eine PWM Ausführung, d.h. Codieradresse 02:2.
Beste Grüße °ro
