Temperatur im Pufferspeicher
die Temperatur im unteren Bereich des Vitocell 140-E Pufferspeichers 750 l steigt nicht höher als 35 ° und im oberen Bereich nicht über 60 ° obwohl die Kollektoren über 60 ° aufgeheizt sind und die Solarpumpe läuft.
Welche Einstellung in der Vitosolic 200 stimmt da nicht?
Mave
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
dann stelle den "Anstieg" der Drehzahlregelung im ersten Schritt 1k höher als aktuell.
Das hört sich an als ob der Sensor der Vitotrans nicht an der korrekten Stelle im Speicher ist.
Wo der montiert werden musst siehst du in dem Hydraulikschema, das dir der HB hoffentlich mit der Anlage überreicht hat.
22 ANTWORTEN 22
wenn die Differenz wirklich 25 K sind, ist entweder der Anstieg nicht richtig eingestellt
oder die Pumpe defekt oder Luft im System.
Mit welcher Drehzahl läuft die Pumpe bei Sonne? 100 %?
Was zeigt der Tacosetter an (l/min)?
Welchen Kollektor und welche Fläche hast du?
Danke für die Info.
Ich habe 4 Flachkollektoren Vitosol 200 FM auf dem Süd-Dach mit insgesamt 10qm Fläche.
Wo finde ich die Drehzahl der Pumpe?
Wo finde ich die Daten vom Tacosetter?
Wie würdest du den Anstieg der Drehzahlregelung einstellen?
Bestimmt die Vorlauftemperatur des Heizkreises die Temperatur im Pufferspeicher unten?
Danke für die Mühe.
Ergänzend als Info:
ich nutze seit 207 Tagen die Viessmann Vitosol 200-FM Solarthermie zur Unterstützung von Warmwasser und Heizung bestehend aus Vitosolic 200 / Vitocell 140-E Pufferspeicher 750 l / Vitotrans 353 Warmwassermodul. Alles in Kombination mit Viessmann Vitola Ölheizkessel.
Trotz reichlich Solarerträgen ändern sich die Temperaturen im Pufferspeicher kaum.
Einstellungen in der Vitosolic:
TSP Soll 70 °
ATein 8,0 K
ATaus 4,0 K
ASoll 10,0 K
Ergebnis:
- TSPu immer um max. 40 °
- TSPo immer um max. 60 °
- Kolmax bisher max 74,1 °
- Spmax bisher max 52,4 °
Nach meinem Verständnis müßten die Temperaturen im Pufferspeicher höher sein sodass die Ölheizung deutlich weniger nachheizen müßte.
Gibt es hierfür bessere Einstellwerte in der Vitosolic ?
Danke für Prüfung und Antworten.
dann würde ich die Regelung so einstellen, dass 8-9l/min bei vollem Sonnenschein durch den Kollektor gehen.
Drehzahl ablesen:
Hier sind Bilder vom Takosetter in der Solarstation:
https://www.viessmann-community.com/t5/Solarthermie/Solarertrag-zu-gering-Vitodens-200-W/m-p/324575#...
Die Rücklauftemperatur bestimmt die Temp "Pufferspeicher unten"
Danke.
Die Pumpe Relais 1 läuft mit 30%.
für 10m² und vollem Sonnenschein? kommt mir das wenig vor.
Was zeigt dabei der Schwimmer des Tacosetter für einen Durchfluss an?
6 l Durchfluss. Die Pumpe ist drehzahlgesteuert und erhöht die Drehzahl je nach Solareinstrahlung.
Danke.
ich habe die Warmwasserbereitung in der Heizungssteuerung auf 05.30 - 10.00 Uhr und 16.00 - 20.00 Uhr eingestellt.
Das Vitotrans 353 Frischwassermodul zeigt in den Zeiten dazwischen jetzt die Fehlermeldung "Temperatur Vorlauf Warmwasser zu gering" an. Der Pufferspeicher hat aber 60° Temperatur im oberen Bereich. Die Frischwasserstation nutzt doch den oberen Bereich des Speichers mittels Heizungswendeln zur Trinkwassererwärmung oder?
Gibt es dafür eine Erklärung bzw. Änderungsidee?
Danke.
Danke für die Antwort.
Heute war ein Tag mit 6 h guter Sonneneinstrahlung.
Die 10 m² Vitosol 200 Flachkollektoren erzeugen folgende Werte lt. Vitosolic 200 Display:
Tkol 60,6 Grad
Tspu 40,9 Grad
Temperaturanzeige im Vitocell 140-E Pufferspeicher oben 60°
Solarpumpe läuft mit hoher Drehzahl:
Temperaturen im Solarkreislauf 60,5° Tvorl. und 40,9° Trück.
WW-Temperatur 51 Grad / eingestellt auf 50° im Vitotrans 353
Speicherpumpe Aus
Gleichwohl heizt der Heizkessel Vitola 111 auf 70° auf.
Warum heizt der Heizkessel auf wenn der 750 l Pufferspeicher genug Temperatur durch solare Aufheizung hat?
Verstehe ich da etwas falsch?
Danke für eine Erklärung.
Mave
Hallo Mave,
um dir helfen zu können musst du mir verraten nach welchem Schema deinen Anlage gebaut wurde.
z.B. so etwas hier
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4803850_01/Documents/4803850_2009_01.pdf
hast du die Serviceanleitung zur Regelung des Vitola?
Darin ist beschrieben wie man sich die Solltemperaturen anzeigen lassen kann.
Dann könnte man sehen ob die Heizung oder WW den Kessel mit 70 Grad anfordert.
Wie gesagt brauche ich die das Hydraulikschema um zu verstehen wie das verschalten ist.
Hydraulikplan anbei.
Die Heizung fordert die 70° an.
Danke und VG
Mave
ok also das Schema, das ich schon vermutet hatte.
-Dann ist die Heizkurve so hoch eingestellt?
-Jemand hat eine so hohe Kesselmindesttemperatur kodiert?
-Die Anlage hängt in der Brauchwasserbereitung fest?
poste bitte die S/N der Vitotronic die am Vitola montiert ist.
Die Nummer ist unter der Klappe.
Die S/N der Vitotronic lautet 7450 3539 0316 7104.
die S/N der Vitosolic lautet 7538 7892 01454 108.
Danke für die Mühe.
Mave
Hallo Mave,
die Anlage scheint ja dann schon etwas älter zu sein.
Hatte das schon mal funktioniert?
Wurde vor kurzem etwas umgebaut?
Anleitung Regelung:
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681348VSA00001_1.PDF
Du musst herausfinden warum der Kessel auf 70 Grad bleibt
Der Vitola 111  braucht nur ca 40 Grad Sockeltemperatur.
Lies noch mal die Ist und Solltemperaturen ab  - siehe  Seite 25
-Vorlauf
-Kessel
-WW
Der WW Speicher des Vitola 111 wird in Serie zum Vitocell 140-E  durchströmt?
Oder ist nur der Vitocell 140-E für WW zuständig und der WW Sensor ist dort eingebaut
Wenn der Brenner aus ist, welche Symbole sind im Display zu sehen? ist dann das Flammensymbol aus?
die Anlage wurde mit dem Vitosol 200 FM-Solarpaket ergänzt.
Der Speicher in der Vitola 111 wurde stillgelegt. Heizungswasser wird nur noch im Pufferspeicher vorgehalten.
Frischwassererhitzung über die Vitotrans 353. Steuerung über Vitosolic 200.
Ist und Solltemperaturen lt. Vitotronic 300:
-Vorlauf Soll 46° und Ist 34°
-Kessel Soll 7° und Ist 53°
-WW Soll 15° und Ist 51°
Wenn der Brenner aus ist, steht im Display nur Kesseltemperatur X°. Kein Flammensymbol.
Danke für die Unterstützung.
Mave
habe die Daten nach 1 Std. nochmal abgelesen:
-Vorlauf Soll 46° und Ist 32°
-Kessel Soll 54° und Ist 71°
-WW Soll 50° und Ist 52°
Die WW-Solltemperatur ist in der Vitotrans- und Vitotronic-Steuerung auf 50° eingestell.
Mave
Hallo Mave,
tut mir Leid, für diese Sprünge beim Sollwert habe ich keine Erklärung.
Hat der Heizungsbauer da noch eine Art ext. Schaltmodul verbaut?
@CustomerCareBen  hast du eine Idee, warum der Sollwert für den Kessel solche Sprünge macht.
In dem Post von 18:25 ist der Vorlauf Soll 46 Grad und der Kessel Soll 7 Grad, das passt doch überhaupt nicht zusammen.
aktuell
-Vorlauf Soll 47° und Ist 27°
-Kessel Soll 55° und Ist 57°
-WW Soll 50° und Ist 54°
macht es Sinn, die Vitola 111 auf 40 Grad Sockeltemperatur zu begrenzen? Dazu  müßte ich in die Codierebene der Vitotronic 300.
Mave
Hallo Mave,
kann man die Sockeltemperatur bei deiner Vitotronic konfigurieren??
normalerweise gibt das Kessel Kodierstecker die Sockeltemperatur  vor.
schade dass Benjamin Reuter hier nicht antwortet.
Du könntest dein Problem mit der seltsam hohen Kesseltemperatur noch mal im Unterforum "Regelungen" posten, dort antwortet er normalerweise.
