Solarthermie Optimale Temperaturdifferenz
Hi Community,
bei meiner Vitocell (rund 800 Liter) ist am Vormittag aktuell eine Temperaturdifferenz von 10-11 Grad (Solar schaltet sich bei 8k ein bei 10% Pumpenstärke als Minimum).
Ich bin jetzt kein Physiker, aber wie viel Grad Unterschied sollten es denn so sein, damit der Puffer möglichst effizient aufgewärmt wird? Man könnte es ja auch stellen, dass es 15 Grad (oder mehr sind).
Volumenstrom lasse ich ganz bewusst mal weg, da mich nur die Differenz der Temperatur interessiert. In Hinblick auf den Herbst mit weniger Sonnenstärke ein spannendes Thema für viele Nutzer einer Thermie.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
der Regler versucht das Delta auf ca. 10K zu halten.
Das ist also völlig ok bei deiner Anlage.
Je höher die Kollektortemperatur umso schlechter ist der Wirkungsgrad des Kollektors.
ob das aktuell so harmoniert kannst du nur durch beobachten herausbekommen.
Entweder räumst du öfter den Keller auf, um die Anlage zu beobachten.
Oder bei Anlage älter als ca 3 Jahre mit Optolink Anschluss bzw. Vitoconnect Box könntest du das Verhalten mal ein paar Tage am PC aufzeichnen.
6 ANTWORTEN 6
Hallo qwert089,
vielen Dank für deine Antwort! Verstanden! 🙂
kleine Nachfrage:
einschalten bei 8k und Ausschalten bei 4K lassen?
Oder besser auf 6k (oder noch weniger?!) beim Anschalten gehen?
ich muss Gas sparen und will die Solarthermie maximal ausreizen!
Du könntest es in der Übergangszeit und Winter mal mit 6K Einschalten und 3K ausschalten probieren.
Bei 3K kommt  nur nicht mehr viel Energie am Speicher an.
Im Sommer würde ich die Default Einstellung lassen.
Die Drehzahl ist aktuell bei Max 75% und als Minimum habe ich 30% anstatt 10% (Default) gemacht.
Spricht wirklich etwas dafür auf 10% Drehzahl zu gehen? Da fließt ja quasi nix… 😉
danke schon mal für deine super hilfreichen Antworten!! Das hilft mir sehr! 🙂
Dankeschön 🤩! Mache ich so!
